Какие предостережения и инструкции относятся к данному прибору? Krups ORCHESTRO F 889 [Ответы 1]
Вопрос 712875
User_q712875, Редмонд
7 месяцев назад
Данный прибор предназначен только для использования в бытовых условиях. Любое обслуживание, кроме чистки и пользовательского обслуживания, должно выполняться авторизованным сервисным представителем.Не погружайте прибор в воду или не пытайтесь разобрать его.Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не снимайте основание. Внутри нет деталей, которые может обслуживать пользователь. Ремонт должен выполняться только авторизованным персоналом сервисного центра.Проверьте напряжение, чтобы убедиться, что напряжение, указанное на табличке, соответствует вашему напряжению.Никогда не используйте теплую или горячую воду для наполнения контейнера для воды! Используйте только холодную воду!Держите руки и шнур подальше от горячих частей прибора во время работы.Никогда не чистите с помощью абразивных порошков или жестких инструментов.
Особые инструкции по кабелю:
Для вашего кабеля: (A) Короткий сетевой кабель (или отсоединяемый сетевой кабель) предоставляется для снижения рисков, связанных с запутыванием или спотыканием о более длинный кабель. (B) Длинные отсоединяемые сетевые кабели или удлинительные кабели могут быть использованы при соблюдении осторожности. (C) Если используется длинный отсоединяемый сетевой кабель или удлинительный кабель, (1) отмеченная электрическая мощность отсоединяемого сетевого кабеля или удлинительного кабеля должна быть не меньше, чем электрическая мощность прибора, (2) если прибор заземленный, удлинительный кабель должен быть трехжильным с заземлением, и (3) длинный кабель должен быть уложен таким образом, чтобы он не свисал над столешницей или столом, где его могут потянуть дети или споткнуться о него.У данного прибора поляризованная вилка (один контакт шире другого). Чтобы снизить риск поражения электрическим током, эта вилка предназначена для подключения только к поляризованной розетке одним способом. Если вилка не входит полностью в розетку, переверните вилку. Если она все равно не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику. Ни в коем случае не пытайтесь изменять вилку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555749/3
