Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кофеварки vienna? Spidem VILLA [Ответы 1]
Spidem VILLA
Вопрос 712893
User_q712893, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кофеварки Vienna?
При использовании кофеварки Vienna необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не допускайте попадания электронных компонентов устройства в воду или воду на них, чтобы избежать удара электрическим током.
- Не направляйте пар или горячую воду на открытые части тела, чтобы избежать ожогов.
- Не прикасайтесь к трубке для горячей воды/пара при ее использовании, так как поверхность трубки может быть очень горячей и вызвать ожоги.
- Используйте устройство только для предназначенных целей и не производите модернизации.
- Убедитесь, что электрические параметры сетевой розетки соответствуют потребляемой электрической мощности устройства.
- Не эксплуатируйте устройство при повреждении сетевого шнура и не допускайте его расположения вблизи горячих или острых поверхностей.
- Располагайте устройство на устойчивой, плоской поверхности и избегайте размещения его над или вблизи горячих поверхностей или огня.
- Избегайте попадания горячей воды или пара на руки или открытые части тела и будьте осторожны при прикосновении к нагревающимся деталям устройства.
- Размещайте устройство на устойчивой, плоской поверхности в хорошо освещенном, просторном помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555769/5
