Как настроить время и дату на часах? Citizen AT0441-50M [Ответы 1]
Citizen AT0441-50M
Вопрос 712897
User_q712897, Редмонд
11 месяцев назад
Настройка времени:
1. Выкрутите головку на позицию корректирования времени, когда секундная стрелка достигнет позиции 0 секунд.
2. Покрутите головку, чтобы настроить время. 24-часовая стрелка будет двигаться в соответствии с часовой стрелкой. При настройке времени обратите внимание на AM (до полудня) и PM (после полудня).
3. Верните головку в нормальную позицию, синхронизируя с телефоном или иной службой времени.
Совет для более точной настройки времени: После первой остановки секундной стрелки на позиции 0 секунд передвиньте минутную стрелку на 4-5-минутное отставание от правильного времени и затем верните обратно на правильное время. Затем нажмите на головку, синхронизируя с телефоном или иной службой времени, чтобы точно настроить время.
Настройка даты:
1. Выкрутите головку на позицию корректирования даты.
2. Поверните головку вправо, чтобы настроить дату. Ничего не случится, если повернуть головку влево.
3. Если дата настраивается, когда на часах показано время между 9:00 PM и 1:00 AM, то на следующий день дата не изменится. Если такое случится, перенастройте дату после временного переведения стрелок на иное (кроме указанного выше) время.
4. Дата меняется исходя из месяца, состоящего из 31 дня. Поэтому необходимо корректировать дату при помощи головки в первый день следующего месяца, если в этом месяце менее 31 дня (месяцы с 30 днями и февраль). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555788/5
