Как настроить нулевое положение а затем время и число месяца? Citizen BJ7010-08E [Ответы 1]
Citizen BJ7010-08E
Вопрос 712899
User_q712899, Редмонд
Как настроить нулевое положение, а затем время и число месяца?
1) Если Ваш экземпляр часов оснащен ввинчиваемой головкой, то сначала выверните головку A так, чтобы она могла выдвигаться от корпуса часов. 2) Когда секундная стрелка дойдет до отметки 12:00 часов, вытяните головку A на два щелчка. Этим Вы остановите секундную стрелку в положении 12:00 или 0. 3) Аккуратно поворачивайте уже выдвинутую на два щелчка головку A по часовой стрелке до тех пор, пока указатель «после полуденный» 24-часового циферблата (в нашем примере он красного цвета) не встанет напротив 12:00 или 0-го положения (минутная стрелка также должна быть направлена на 12:00 или положение 0). Примечание: указатель часов «до полудня» 24-часового циферблата (в нашем примере он белого цвета) показывает часы от 00:00 до 11:59:59, тогда как указатель часов «после полудня» (он красного цвета) – часы с 12:00 до 23:59:59. 4) Задвиньте головку A на один щелчок внутрь. Вращая головку A по часовой стрелке, поворачивайте часовую стрелку, пока не увидите смену числа в окошке даты. Если часовая стрелка еще не дошла до положения 12:00, продолжайте так же вращать головку A, пока часовая стрелка не дойдет до положения 12:00. Так часы устанавливаются в положение «полночь», гарантировано обеспечивая смену даты в полночь, а не в полдень. 5) Настройте текущее число месяца, вращая головку A против часовой стрелки, пока в окошке даты не увидите правильное число. Теперь часы настроены на «полночь» текущей даты. 6) Выдвиньте головку A дальше на один щелчок до положения настройки времени. 7) Вращая головку A по часовой стрелке, настройте текущее время. Не забывайте, что Ваши часы уже стоят в положении «полночь» сегодняшнего числа. 8) Вдвиньте головку A полностью в нормальное положение. Теперь на Ваших часах настроены время, дата и 24-часовое время. Если Ваш экземпляр часов оснащен ввинчиваемой головкой, то вверните головку A в корпус. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555844/2
