Как выбрать устройство плавного пуска для различных сфер использования? ABB PSE18-600 [Ответы 1]
ABB PSE18-600
Вопрос 712907
User_q712907, Редмонд
Для выбора устройства плавного пуска для различных сфер использования необходимо учитывать несколько факторов. Важно учитывать температуру окружающей среды, так как она может влиять на работу устройства. Также нужно учесть возможное понижение мощности при использовании на больших высотах. Пусковая мощность и защита от перегрузки также являются важными параметрами при выборе устройства. Количество пусков в час также может быть решающим фактором. Для выбора подходящего устройства плавного пуска можно использовать специальный инструмент. Необходимо также учесть способы подключения устройства, возможность пуска нескольких двигателей, подключение цепи управления и подключение к промышленной шине. Управление по двум и по трём фазам также может быть важным параметром. Настройки устройства, информация об окружающей среде, взрывоопасные среды (Ex), координация, гармоники, часто задаваемые вопросы (FAQ), физические величины и единицы их измерения, формула и коэффициенты преобразования, глоссарий и алфавитный указатель также могут быть полезными при выборе устройства плавного пуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555874/6
