Как установить верхние вентиляторы и передний радиатор? Zalman X3 Black [Ответы 1]
Zalman X3 Black
Вопрос 712918
User_q712918, Редмонд
13. Установка верхних вентиляторов
7. Установка переднего радиатора
Внимание ※ Установка 280-мм радиатора может вызвать проблемы на модели X3. Ширина радиатора должна быть 140 мм. Если вы хотите использовать радиатор большего размера, пожалуйста, убедитесь, что расстояние между боковой стороной радиатора и отверстием для винта составляет не менее 5,7 мм. Если расстояние меньше 5,7 мм, вы можете установить его на модель X3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/556109/13
