Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации из... Zalman S2 [Ответы 1]
Zalman S2
Вопрос 712923
User_q712923, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации изделия?
1. Внимательно прочтите настоящее руководство перед установкой.
2. Проверьте продукт и компоненты перед установкой. При обнаружении какого-либо дефекта обратитесь в магазин, чтобы оформить возврат или замену.
3. Выполняйте установку в защитных перчатках.
4. Не прилагайте значительных усилий при монтаже системы во избежание повреждений.
5. Неправильное подключение кабелей может привести к возгоранию по причине короткого замыкания. При подключении кабелей следуйте руководству.
6. Во время эксплуатации системы вентиляционное отверстие системы не должно быть перекрыто.
7. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей, воды, влаги, масел и избыточного количества пыли на изделие. Хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в хорошо вентилируемых помещениях.
8. Не применяйте химические вещества для очистки поверхности изделия (органические растворители, такие как спирт или ацетон).
9. Не допускайте попадания рук или каких-либо предметов в изделие во время эксплуатации, это может привести к травме рук или повреждению предмета.
10. Храните и используйте изделие в недоступных для детей местах.
11. Наша компания не несет ответственность за любые проблемы, возникшие при использовании изделия не по назначению или по причине неосторожности потребителя.
12. Внешний вид и спецификации продукта могут быть изменены в целях улучшения качества без предварительного уведомления потребителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/556115/3
