Какие компоненты входят в спецификации термопасты? Zalman CNPS9X Optima [Ответы 1]
Вопрос 712929
User_q712929, Редмонд
Общие компоненты термопасты включают модель CNPS9X OPTIMA, размеры 123(L) x 72(W) x 156(H)mm, вес 594 г, материал из чистой меди и алюминия, вентилятор с размерами 120 x 120 x 25(H)mm, скорость вращения 600 ~ 1,500 ±10% об/мин, максимальный уровень шума 26 дБ(A) ±10%, тип подшипника Ri?e Bearing, метод управления PWM Control, Auto Restart, разъем 4-Pin, входное напряжение 12 В постоянного тока, сокет Intel LGA115X/775 CPUs и AMD AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2 CPU & APUs, поддержка крепления Intel Clip Support и Intel Push-Pins, крепежные клипсы для вентилятора, амортизаторы и термопаста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/556124/7
