Какие функции выполняют перемычки на устройстве abb-welcome? ABB Welcome M22301-W [Ответы 1]
Вопрос 712945
User_q712945, Редмонд
Какие функции выполняют перемычки на устройстве ABB-Welcome?
6 месяцев назад
1. Перемычка 'Station(Блок)' используется для установки адреса наружного блока по умолчанию.
2. Перемычка 'X100 X10 X1' используется для установки адреса внутреннего блока. Например, для установки адреса 024.
3. Функция 'Master/Slave function(Функция ведущего/ведомого)' позволяет настраивать один внутренний блок в каждой квартире в качестве 'ведущего', а все дополнительные внутренние блоки в одной квартире должны быть настроены в качестве 'ведомых'.
4. Перемычка 'Terminal resistor(Оконечный резистор)' используется при установке видеосистем или смешанных аудио/видеосистем и должна быть установлена в положение 'RC on' на последнем устройстве в линии.
5. Символы 'a', 'b', 'DC GND' обозначают различные соединения: 'a' - соединение шины, 'b' - соединение с дверным звонком, 'DC GND' - дополнительный источник питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/556571/34
