![Какие действия необходимо выполнить при включении отопления? Junkers Ceraclass Smart ZWA 24 - 2 A 23 [Ответы 1]](/images/1453845/pimg_2480961.jpg)
Вопрос 712953
Какие действия необходимо выполнить при включении отопления? |
Для включения отопления необходимо открыть и оставить открытым автоматический воздухоотводчик отопительного контура, проверить соответствие указанного на фирменной табличке вида газа имеющемуся газоснабжению, открыть газовый кран и включить прибор при помощи кнопки включения/выключения. При включении прибора горит индикатор работы, который показывает температуру в подающей линии системы отопления. Контрольная лампочка работы горелки горит только при работающей горелке. При запросе на тепло, вскоре после включения происходит розжиг горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/556814/26 |
Здравствуйте.Могу я получить гидравлическую схему котла ZWC24-3MFK23S6192?Спасибо.Олег.
