Какие действия необходимо выполнить для включения отопления? Junkers Ceraclass Comfort ZWE 24 - 5 MFA [Ответы 1]
Вопрос 712958
User_q712958, Редмонд
Для включения отопления необходимо выполнить следующие действия: 1. Открыть (оставить открытым) автоматический воздушный клапан (27) отопительного контура. 2. Открыть запорный вентиль холодной воды (173). 3. Проверить, соответствует ли указанный на фирменной табличке вид газа имеющемуся газоснабжению. 4. Открыть газовый кран (172). 5. Включить прибор при помощи кнопки включения/выключения. Индикатор работы должен загореться синим светом, а на дисплее должна отображаться температура подачи горячей воды. При напольном отоплении учтите максимально допустимые значения температуры подачи и используйте смеситель, чтобы предотвратить конденсацию в отопительном приборе. Для подбора максимальной температуры подачи воды используйте регулятор температуры подачи ЦЦ в отопительной системе. После использования выключите прибор при помощи кнопки включения/выключения, при этом индикатор работы должен погаснуть. Если горелка находится в режиме эксплуатации, контрольный индикатор будет гореть зеленым. При выключении прибора на длительное время обеспечьте защиту от замерзания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/556817/24
