![Какие меры необходимо соблюдать при подсоединении кабеля сетевого питания? Junkers Ceraclass Excellence ZSC 24 - 3 MFA [Ответы 1]](/images/1453851/pimg_2480987.jpg)
Вопрос 712960
Какие меры необходимо соблюдать при подсоединении кабеля сетевого питания? |
При подсоединении кабеля сетевого питания необходимо соблюдать защитные меры согласно предписаниям VDE 0100 и особым указаниям местных предприятий энергоснабжения. Также необходимо выполнить электрическое подключение через разъединительное устройство с расстоянием между контактами минимум 3 мм (например, предохранители, выключатели низкого напряжения). В соответствии с VDE 0700, часть первая, произвести электроподключение прибора через разъединительное устройство с минимальным расстоянием между контактами 3 мм (например, предохранители, выключатели низкого напряжения). Подключение любых других потребителей электроэнергии запрещается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/556825/18 |
