Какие указания по устранению неисправностей даны в тексте? Junkers EUROLINE ZS 23-1 KE 23 [Ответы 1]
Вопрос 712968
User_q712968, Редмонд
В тексте даны следующие указания по устранению неисправностей: 1) Нажать кнопку сброса неисправностей и держать до тех пор, пока она не перестанет мигать. После этого установка снова включается и термометр показывает температуру воды в подающем трубопроводе. 2) Выключить и снова включить установку. Если установка отключилась сама, возможно, сработал контроль тяги. В этом случае следует проветрить помещение в течение не менее 10 минут и снова включить установку. 3) Если неисправность не удаётся устранить, следует вызвать мастера из специализированного предприятия или сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/556836/9
