Какие шаги необходимо выполнить при монтаже? Junkers EUROSTAR ZWE 24-3 MFK [Ответы 1]
Вопрос 712970
User_q712970, Редмонд
При монтаже необходимо выполнить следующие шаги:
1. Снять кожух, выкрутив винт слева внизу, нажать оба рычага назад, наклонить кожух вперед и поднять вверх.
2. Смонтировать монтажную плату, краны технического обслуживания, газовый кран, принадлежности подсоединения холодной и горячей воды, воронку.
3. Установить крепежный кронштейн согласно указанному на рисунке 6.
4. Промыть систему отопления.
5. Снять уплотнения снизу котла и установить на соответствующие двойные ниппели на монтажной плате.
6. Повесить котел и затянуть резьбовые соединения.
7. Вкрутить сливную трубку в сбросной клапан (рисунок 10).
8. Проверить все резьбовые соединения на плотность, максимальное давление в системе отопления - 2,5 бар, в контуре ГВС - 12 бар.
9. Подсоединить электропитание 220 В/50 Гц, соблюдая все предписания и нормы. Выбрать отверстие для проводки кабеля не больше его диаметра для обеспечения защиты от капель воды. Кабель электропитания должен быть прочно закреплен в штекере, подсоединение дополнительных нагрузок недопустимо. Расположение подсоединений кабеля электропитания и регулятора указано на рисунке 6 (темное поле). Рекомендуется оставить около 50 см кабеля из стены. Перед работой с электрикой необходимо отсоединить питание.
10. Для доступа к блокам управления, регулирования и безопасности необходимо вытащить крышку на себя и снять ее (рисунок 11). Выкрутить винт и вытащить панель (рисунок 12). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/556873/12
