Как регулировать температуру горячей воды на установках с баком? Junkers EUROSTAR ZWE 24-4 MFK 21 [Ответы 1]
Вопрос 712975
User_q712975, Редмонд
На установках с баком горячей воды можно регулировать температуру следующим образом:
- Если бак не имеет своего регулятора температуры, то температуру горячей воды в баке нужно устанавливать регулятором температуры отопительной установки. На текстовом дисплее будет показана температура горячей воды. Положение регулятора определяет температуру: налево до упора - около 10°C (защита от замерзания), около 60°C; направо до упора - около 70°C.
- Если бак имеет свой регулятор температуры, то регулятор температуры отопительной установки не работает. Температуру горячей воды в баке нужно устанавливать регулятором температуры бака. Бак может быть с термометром, на котором будет показана температура горячей воды.
- Для переключения между комфортным режимом отопления и экономическим режимом отопления используется клавиша ECO. В комфортном режиме приоритет отдается нагреву горячей воды в баке, а в экономическом режиме установка переключается между нагревом воды в баке и нагревом системы отопления каждые 12 минут.
- На установках ZWE. температуру горячей воды можно регулировать в пределах примерно от 40°C до 60°C с помощью регулятора температуры. Установленная температура не будет отображаться на дисплее. Клавиша ECO также используется для переключения между комфортным и экономическим режимами отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/556920/10
