![Какие параметры нужно установить для работы вентилятора с заданной скоростью вра... Danfoss Micro Drive FC-051P1K75 0.75кВт, 4.2А, 220В [Ответы 1]](/images/1454020/pimg_2481444.jpg)
Вопрос 712979
Какие параметры нужно установить для работы вентилятора с заданной скоростью вращения? |
Для работы вентилятора с заданной скоростью вращения необходимо установить следующие параметры: 1. Режим работы (сброс [2] Initialisation - инициализация, после установки значения 14-22 параметров на заводские) выключить и затем включить ПЧ (сбросится в 0). 2. Номинальная мощность ## кВт - с шильдика (паспортной таблички двигателя). 3. Номинальное напряжение ## В - с шильдика (паспортной таблички двигателя). 4. Номинальная частота ## Гц - с шильдика (паспортной таблички двигателя). 5. Номинальный ток ## А - с шильдика (паспортной таблички двигателя). 6. Номинальная скорость ## Об/мин - с шильдика (паспортной таблички двигателя). 7. Функция цифр. вх. 18 [8] Start - Пуск [##] - задание на поддержание в % от 3-03. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/557174/10 |
