![Какие действия следует предпринять если выходной сигнал прибора не изменяется пр... WIKA E-10 [Ответы 1]](/images/1454953/pimg_2484340.jpg)
WIKA E-10
Вопрос 712998
Какие действия следует предпринять, если выходной сигнал прибора не изменяется при изменении давления? |
Если выходной сигнал прибора не изменяется при изменении давления, возможной причиной может быть неправильное напряжение питания или скачки напряжения. В этом случае рекомендуется заменить прибор. Также, если выходной сигнал в диапазоне падает или очень низок, возможно повреждение мембраны прибора, вызванное ударом, абразивной/агрессивной средой, коррозией мембраны или штуцера, или вытекшей передающей жидкостью. В таком случае, рекомендуется связаться с производителем и заменить прибор. Если проблема остается после замены или рекалибровки прибора, рекомендуется обратиться к производителю для ремонта или замены. Если проблему невозможно устранить на месте, можно связаться с WIKA или официальным представителем для консультации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/558937/14 |
