Какие технические данные имеются для fcm 300 series mg 03 b7 02 - vlt? Danfoss FCM 305 [Ответы 1]
Danfoss FCM 305
Вопрос 713011
User_q713011, Редмонд
Какие технические данные имеются для FCM 300 Series MG.03.B7.02 - VLT?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Технические данные для FCM 300 Series MG.03.B7.02 - VLT включают следующее:
- Корпус: IP 55 (IP56, IP66)
- Вибрационный тест: 1 g (см. страницу 93 IEC 68)
- Максимальная относительная влажность: 95% (IEC 68-2-3) для хранения/транспортировки/работы
- Окружающая температура: Макс. 40°C (среднесуточный максимум 35°C)
- Минимальная окружающая температура в полной работе: 0°C
- Минимальная окружающая температура при сниженной производительности: -10°C
- Температура во время хранения/транспортировки: -25 - +65/70°C
- Максимальная высота над уровнем моря: 1000 м
- Применяемые стандарты EMC, Эмиссия: EN 50081-1/2, EN 61800-3, EN 55011, EN 55014
- Применяемые стандарты безопасности: EN 60146, EN 50178, EN 60204
- Защита UL508:
- Термическая защита от перегрузки двигателя и электроники.
- Мониторинг напряжения промежуточной цепи обеспечивает отключение инвертора, если напряжение промежуточной цепи становится слишком высоким или низким.
- Если отсутствует фаза сети, инвертор отключается при нагрузке на двигатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/560956/16
