Какие указания по монтажу и подключению насоса? Valtec VSB.004.15.0 [Ответы 1]
Valtec VSB.004.15.0
Вопрос 713030
User_q713030, Редмонд
9 месяцев назад
Перед установкой насоса система отопления должна быть промыта. Направление движения теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусном блоке насоса. Рекомендуется устанавливать фильтр механической очистки перед насосом с размером ячейки не более 500 мкм. Не допускается устанавливать насос моторным блоком вниз. Насос следует подключать к электросети комплектным проводом с вилкой. Розетка для подключения насоса должна иметь заземляющий контакт, подключенный к заземляющему проводнику электросистемы. В цепи питания насоса должно быть установлено УЗО с током срабатывания не более 30 мА. Моторный блок должен быть расположен таким образом, чтобы возможность попадания в него воды была полностью исключена. Для увеличения ресурса насоса его следует устанавливать таким образом, чтобы ось крыльчатки находилась в горизонтальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/561566/4
