Нужна помощь установили духовой шкаф данной фирмы в отдельно стоящий пенал но ни... Liberton LOE 6601 MW [Ответы 1]
Вопрос 71305
Денис, Сумы
9 лет назад
Добрый день нужна помощь,установили духовой шкаф данной фирмы, в отдельно стоящий пенал, но нижняя полка на которой стоит духофой шкаф греется и в одном месте лопнула,расстояние сзади до стены 20 мм с левой стороны просверлили кучу дырок для вентиляции, боковые стенки и верх пенала не греется, посоветуете что можно сделать,под нижней полкой пенала есть ещё ящик для разной кухонной утвари,очень бу признателен,за ранее спасибо,а да ещё возможности отодвинуть пенал от стены нет(
Янина, Алчевск
9 лет назад
Ведущий специалист, Ответы: 863, Оценили: 126 раз
Согласно рекомендациям производителя расстояние должно быть не меньше 70 мм http://mcgrp.ru/files/viewer/67420/19 Может быть из-за того, что у вас только 20 мм не происходит достаточной вентиляции. Попробуйте проложить по нижней полке негорючие теплоизоляционные материалы (например, из современных, skamolex - держит температуру 1100 градусов)
