Какие рекомендации по стрижке волос представлены в данном тексте? NATIONAL NB‑HC206 [Ответы 1]
NATIONAL NB‑HC206
Вопрос 713057
User_q713057, Редмонд
В тексте представлены следующие рекомендации по стрижке волос: подстригайте волосы плавно и медленно, снимайте небольшую часть волос за один раз, начинайте стрижку с боковых сторон или с затылка, затем двигайтесь к макушке, выполняйте стрижку от лба к макушке, срезайте волосы длиннее 25мм с использованием расчески или удерживая прядь между пальцев, регулируйте длину стрижки с помощью насадки-гребня, не прикладывайте усилий для быстрого срезания волос, часто расчесывайте волосы для удаления срезанных волос и проверки наличия неровных прядей, убирайте волосы расческой назад в соответствии с желаемой прической, не мочите волосы при стрижке машинкой, смазывайте лезвия регулярно перед каждым использованием и после чистки прибора, используйте масло или машинное масло для смазывания лезвий, наносите небольшое количество масла на лезвия и равномерно распределите его, удалите излишки масла салфеткой, не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя, перед чисткой прибора отключайте его от электросети, протирайте корпус прибора влажной тканью, следите, чтобы влага не попала внутрь корпуса, почистите лезвия щеточкой, поставляемой в комплекте, чтобы удалить волоски и другие загрязнения, если вы собираетесь использовать другую щеточку, убедитесь, что у нее мягкая щетина, такая же, как у той, что поставляется с прибором, промойте съемный гребень теплой водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/563968/6
