Какие меры безопасности необходимо соблюдать при выполнении электрического монта... Vacon VACON0020-1L-0001-2 [Ответы 1]
Вопрос 713063
User_q713063, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при выполнении электрического монтажа?
При выполнении электрического монтажа преобразователя Vacon 20 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Контакт с элементами блока питания преобразователя частоты, подключенного к сети электропитания, крайне опасен и может привести к серьезной травме или смерти.
- Клеммы двигателя и тормозного резистора, если он подключен, находятся под напряжением, даже если двигатель не вращается.
- Клеммы входов/выходов сигналов управления изолированы от напряжения сети, но на выходных клеммах реле может присутствовать опасное напряжение управления, даже когда преобразователь Vacon 20 отключен от сети.
- Ток утечки на землю преобразователя частоты Vacon 20 превышает 3,5 мА переменного тока, поэтому необходимо обеспечить надежное соединение с защитным заземлением в соответствии со стандартом EN61800-5-1.
- Если преобразователь частоты используется в составе электроустановки, производитель установки обязан снабдить ее выключателем электропитания в соответствии со стандартом EN60204-1.
- При отключении Vacon 20 от сети при работающем двигателе, он остается под напряжением, если двигатель вращается за счет энергии процесса. В этом случае двигатель работает в качестве генератора и подает энергию на преобразователь частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/564872/5
