Какие технические данные указаны в тексте? Автоэлектрика Т-1003П [Ответы 1]
Вопрос 713065
User_q713065, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
В тексте указаны следующие технические данные: напряжение сети - 220 V/50 Гц, номинальное напряжение АКБ - 12 V, емкость АКБ - 6А/ч-210А/ч, вид АКБ - стартерные, регулировка процесса заряда - 4 ступени, вид заряда - направленный, постоянный, ток заряда - 1 А-20 А, ток пуска - 100 А, потребляемая мощность в режиме «заряд» - 250 W, в режиме «пуск» - 1200 W, индикация - цифровая, разрешающая способность - 0,01, измеряемое напряжение - 8 V-35 V, отображаемый ток - 0 А-99,9 А, защита от короткого замыкания, переполюсовки, перегрузки входного напряжения, эксплуатация при температуре от -30 С до +40 С, атмосферном давлении 740-760 мм.рт.ст., относительной влажности до 80%, габаритные размеры - 250x225x155 мм, масса прибора - 6,41 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565012/3
Схема
