![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проверке и зарядке акб? Автоэлектрика Т-1003П [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 713066
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проверке и зарядке АКБ? |
При проверке АКБ под нагрузкой необходимо завинтить пробки. При зарядке АКБ необходимо избегать курения и искрообразования, так как зарядные газы взрывоопасны. Также не допускается интенсивное кипение электролита в процессе зарядки. При загорании индикатора 'Внимание' необходимо прекратить работу и устранить неисправность, такую как короткое замыкание, переполюсовку или перегрев узлов прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565012/4 |
Схема
Ответы 0
При включении на клавишу заряд загорается красный индикатор стоп. Подключение аккумулятора выполнено по инструкции. Что это значит?
