![Какая функция выполняется кнопкой принудительного включения пускового тока? Автоэлектрика МР 940 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 713071
Какая функция выполняется кнопкой принудительного включения пускового тока? |
Кнопка принудительного включения пускового тока используется для ручного включения тока при подсоединении прочих потребителей 12В посредством клемм или пуска авто без АКБ. Также она используется, когда автомобильная батарея полностью разряжена и напряжение тока составляет меньше 3В, чтобы пустить ток вручную и завести двигатель автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565035/2 |
Ответы 0
У меня на таком устройстве играет мелодия и горит красная лампочка, но он не подаёт ток.
