Какие рекомендации по эксплуатации газоанализатора optima7 в зимний период? MRU Optima 7 [Ответы 1]
MRU Optima 7
Вопрос 713096
User_q713096, Редмонд
Какие рекомендации по эксплуатации газоанализатора Optima7 в зимний период?
1. Перед эксплуатацией газоанализатора Optima7 в зимнее время рекомендуется полностью зарядить встроенные аккумуляторы и проверить отсутствие конденсата в конденсатосборнике.
2. Вставить газоанализатор в чехол газоанализатора (опция 63730), а шланг газозаборного зонда в чехол шланга зонда (опция 63731). Затем включить газоанализатор и подождать от 30 сек. до 5 минут до окончания процесса калибровки нуля.
3. В случае, если используется обогреваемый чехол (опция 64277), необходимо проверить степень зарядки внешнего аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: При низких температурах воздуха время автономной работы газоанализатора снижается. Следите за уровнем зарядки аккумуляторов!
Для переноски газоанализатора Optima7 в зимнее время рекомендуется использовать термочехол на ремне для переноски газоанализатора при отрицательной температуре (опция 63729). Данный чехол предназначен исключительно для переноски! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/565871/27
