![Какие меры необходимо принять для защиты от замерзания воды в посудомоечной маши... Weissgauff BDW 4543 D [Ответы 1]](/images/1458821/pimg_3008639.jpg)
Вопрос 713121
Какие меры необходимо принять для защиты от замерзания воды в посудомоечной машине зимой? |
Для защиты от замерзания воды в посудомоечной машине зимой необходимо выполнить следующие действия после каждого цикла: 1. Отключите кабель посудомоечной машины от источника питания. 2. Отключите подачу воды и отсоедините шланг от водяного клапана. 3. Слейте воду из впускного шланга и водяного клапана, используя кастрюлю для сбора воды. 4. Подсоедините впускной шланг для воды к водяному клапану. 5. Снимите фильтр в нижней части камеры и используйте губку, чтобы убрать воду в поддоне. Также рекомендуется после каждой мойки отключать подачу воды на прибор и оставлять дверцу приоткрытой, чтобы влага и запах не оставались внутри. В случае длительного неиспользования рекомендуется запустить цикл с пустой посудомоечной машиной, вынуть вилку из розетки, отключить подачу воды и оставить дверцу прибора слегка открытой. При перемещении устройства старайтесь держать его в вертикальном положении или расположив лежа на задней стенке. Для предотвращения неприятного запаха рекомендуется регулярно чистить уплотнитель влажной губкой. Обслуживание прибора требует вынимания вилки из розетки перед чисткой или техническим обслуживанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566137/24 |
Схема встраивания
