![Какие требования необходимо соблюдать при подключении посудомоечной машины к сет... Weissgauff BDW 6043 D [Ответы 1]](/images/1458824/pimg_3008641.jpg)
Вопрос 713126
Какие требования необходимо соблюдать при подключении посудомоечной машины к сети? |
При подключении посудомоечной машины к сети необходимо убедиться, что характеристики источника питания соответствуют значениям, указанным в требованиях устройства. Вилку следует вставлять только в электрическую розетку, которая правильно заземлена. Если розетка не подходит для вилки, необходимо заменить розетку, а не использовать адаптеры. Также перед использованием необходимо убедиться в наличии заземления. Важно отключить электропитание перед установкой посудомоечной машины, чтобы избежать опасности удара электрическим током. Для безопасности не следует использовать удлинители или адаптеры для кабеля устройства, а также не следует обрезать или удалять заземляющее соединение от кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566143/25 |
Схема встраивания
