Какие требования необходимо выполнить перед установкой холодильника? Weissgauff WRKI 178 W [Ответы 1]
Вопрос 713133
User_q713133, Редмонд
Перед установкой холодильника необходимо выполнить следующие требования:
- Не устанавливать прибор вблизи источников тепла, таких как нагревательные элементы или варочные плиты. Избегать сырых мест при установке.
- Попросить помощи 1-2 других людей и использовать средства индивидуальной защиты при установке.
- Убедиться, что прибор выровнен, используя регулируемые ножки в передней части устройства.
- Система охлаждения на задней панели прибора не должна касаться стен. Рекомендуется оставить большее расстояние между холодильником и стеной.
- Обеспечить эффективную вентиляцию прибора, направляя тепло, выводимое из холодильной камеры, в атмосферу. Неправильная вентиляция может привести к преждевременному выходу из строя компрессора и чрезмерному энергопотреблению. Для изделий, предназначенных для установки в жилом помещении, необходимо организовать расстояние в 50 мм для эффективной вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566191/14
