Как использовать посудомоечную машину? Weissgauff DW 6015 [Ответы 1]
Weissgauff DW 6015
Вопрос 713151
User_q713151, Редмонд
Для использования посудомоечной машины следует выполнить следующие шаги:
1. Подготовьте и загрузите посуду в соответствии с инструкцией.
2. Заполните дозатор моющего средства.
3. Выберите программу мытья из таблицы циклов мытья на панели управления.
4. Нажмите кнопку запуска цикла.
5. В середине цикла можно изменить программу, если необходимо.
6. Если вы забыли добавить посуду, остановите машину и добавьте посуду.
7. В случае возникновения ошибок, обратитесь к таблице кодов ошибок или к специалисту.
Важно: Если вы не можете решить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалисту. Производитель может вносить изменения в продукт без предварительного уведомления. Если вы потеряли руководство пользователя или оно устарело, обратитесь к производителю или поставщику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566199/2
