![Какие требования к подсоединению сварочных кабелей при mma сварке? Blue Weld PRESTIGE TIG 175 DC HF/LIFT [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 713181
Какие требования к подсоединению сварочных кабелей при MMA сварке? |
Все подсоединения сварочных кабелей должны производиться к отключенному от электросети аппарату. Сварочный кабель с электрододержателем подсоединяется к клемме плюс (+), за исключением случая использования кислотных электродов. Кабель массы подключается к клемме минус (-) и подсоединяется к рабочей поверхности, как можно ближе к месту сварки. Сварочные кабели должны быть вставлены в соответствующие гнезда плотно и до конца, чтобы обеспечить хороший электрический контакт. Неполный контакт вызывает перегрев места соединения, быстрый износ и потерю мощности. Нельзя использовать сварочные кабели длиной более 10 метров. Нельзя использовать металлические детали, не являющиеся частью свариваемого изделия, для удлинения обратной цепи, так как это приведет к снижению безопасности при работе и плохому качеству сварки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566621/7 |
