Какие факторы необходимо учитывать при выборе преобразователя частоты vedadrive? Danfoss VD-P315KU1F5 [Ответы 1]
Вопрос 713185
User_q713185, Редмонд
Какие факторы необходимо учитывать при выборе преобразователя частоты VEDADRIVE?
При выборе преобразователя частоты VEDADRIVE для специфичных условий работы, характеристик двигателя или нагрузки, помимо номинальной мощности и тока двигателя, необходимо предусматривать возможную перегрузку. Например, для применений с большими пульсациями крутящего момента, такими как компрессор, вибрационная машина, миксер, номинальный ток преобразователя частоты должен быть выше максимального номинального тока двигателя. Для работы с вентиляторами или маслонасосами со значительными пусковыми токами номинальный ток преобразователя частоты должен быть выше максимального номинального тока двигателя. Для работы с несколькими параллельно подключенными электродвигателями номинальный ток преобразователя частоты должен быть выше суммарного номинального тока всех двигателей. В сложных условиях окружающей среды, таких как повышенная температура или высота над уровнем моря (более 1000 м), преобразователи частоты будут работать со снижением выходных характеристик — это необходимо учитывать при выборе их номинального тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/566713/12
