![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... ECON ECO-2065D [Ответы 1]](/images/1459914/pimg_2502354.jpg)
ECON ECO-2065D
Вопрос 713205
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи? |
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. 2. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см. 3. Не снимайте ножки микроволновой печи. 4. Подключение питания должно быть заземлено. Это снижает риск получения электрошока в случае замыкания, так как ток может уйти по заземленному проводу. К микроволновой печи прилагается заземляющий провод и заземленная вилка. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом. 5. Перед подключением печи проконсультируйтесь со специалистом, чтобы учесть максимальную потребляемую мощность печи. 6. Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь. 7. Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур, беритесь за изолированную часть вилки. Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567758/5 |
