Какие инструкции необходимо выполнить перед началом работы с приводом? B&R ACOPOSinverter P84 400750.01P-1 [Ответы 1]
Вопрос 713206
User_q713206, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Перед выполнением любой процедуры с этим приводом необходимо прочитать и понять данные инструкции. Опасность! Опасное напряжение. Прочитайте и понимайте Руководство по установке перед установкой или эксплуатацией привода ACOPOSinverter P84. Установка, настройка, ремонт и обслуживание должны выполняться квалифицированным персоналом. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех международных и национальных электрических стандартов, касающихся защитного заземления всего оборудования. Многие части этого преобразователя частоты, включая печатные платы, работают от линейного напряжения. НЕ КАСАЙТЕСЬ. Используйте только электрически изолированные инструменты. НЕ КАСАЙТЕСЬ незащищенных компонентов или винтовых соединений на клеммной колодке при наличии напряжения. НЕ ЗАМЫКАЙТЕ клеммы PA/+ и PC/- или конденсаторы постоянного тока. Установите и закройте все крышки перед подачей питания или запуском и остановкой привода. Перед обслуживанием преобразователя частоты - Отключите всю электроэнергию. - На преобразователе частоты установите ярлык «НЕ ВКЛЮЧАТЬ». - Заблокируйте отключатель в открытом положении. Отключите всю электроэнергию, включая внешнее управляющее питание, которое может быть подано перед обслуживанием привода. ПОДОЖДИТЕ 15 МИНУТ, чтобы разрядились конденсаторы постоянного тока. Затем следуйте процедуре измерения напряжения на шине постоянного тока, указанной в Руководстве по установке, чтобы убедиться, что напряжение постоянного тока меньше 42 В. Светодиоды привода не являются точными индикаторами отсутствия напряжения на шине постоянного тока. Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезным травмам. ОСТОРОЖНО ПОВРЕЖДЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Не эксплуатируйте и не устанавливайте привод, который выглядит поврежденным. Несоблюдение этой инструкции может привести к повреждению оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567759/5
