Какие функции выполняют клавиши на пульте дистанционного управления? ECON EX-32HS009B [Ответы 1]
ECON EX-32HS009B
Вопрос 713210
User_q713210, Редмонд
1. POWER: включение/выключение ТВ.
2. MUTE: выключение/включение звука.
3. Цифровые клавиши: выбор номера телеканала; ввод цифрового пароля.
4. ZOOM: выбор формата экрана (соотношения сторон).
5. INFO: вывод на экран информации о телеканале/источнике сигнала.
6. FAV: вызов списка любимых ТВ каналов.
7. EPG: вызов телегида (расписание программ в режиме ЦТВ (DTV).
8. SLEEP: активация таймера выключения.
9. MENU: вызов основного меню ТВ.
10. SOURCE: выбор источника сигнала.
11. OK: подтверждение выбранной операции в телевизионных меню.
12. ▲/▼/◄/►: навигационные клавиши.
13. EXIT: выход из текущего меню/окна.
14. RECALL: возврат к предыдущему каналу.
15. USB: вход в режим MEDIA USB плеера.
16. : вкл/выкл виртуального курсора мыши.
17. : доступ на рабочий стол СМАРТ ТВ.
18. VOL+/VOL-: настройка уровня громкости (увеличение или уменьшение).
19. CH+/CH-: переключение ТВ каналов в порядке их возрастания или убывания.
20. : выбор NICAM режима звука.
21. P.MODE: выбор режима изображения.
22. S.MODE: выбор предустановки звука.
23. SUBTITLE: выбор различных дорожек субтитров при просмотре ЦТВ (DTV) телеканалов (при их наличии).
24. Цветные клавиши: доступ к навигационным ссылкам (информации).
25. : нажмите для начала записи (в режиме ЦТВ).
26. II: пауза (в режиме MEDIA USB плеера).
27. MIX: выбор режима просмотра телетекста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/567894/11
