Какие параметры можно изменить в данном коде режима? EasyDrive ED3100-2S0007 [Ответы 1]
Вопрос 713219
User_q713219, Редмонд
В данном коде режима можно изменить следующие параметры:
- Уровень защиты от пониженного напряжения: диапазон задаваемых значений 360 ~ 480 В, заводская установка 400 В
- Уровень защиты от повышенного напряжения: диапазон задаваемых значений 660 ~ 760 В, заводская установка 700 В
- Уровень защиты по току: диапазон задаваемых значений 120% ~ 220%, заводская установка 180%
- Рабочий порог нулевой частоты: диапазон задаваемых значений 0,00 ~ 50,00 Гц, заводская установка 0,00 Гц
- Гистерезис нулевой частоты: диапазон задаваемых значений 0,00 ~ 50,00 Гц, заводская установка 0,00 Гц
- Исходное напряжение энергосберегающего торможения: диапазон задаваемых значений 600 ~ 720 В, заводская установка 700 В
- Процент рассеивания энергии при энергосберегающем торможении: диапазон задаваемых значений 10 ~ 100%, заводская установка 50%
- Входная защита выпадению фазы &Управление вентилятором охлаждения: диапазон задаваемых значений 0, заводская установка 0
- Клемма изменения скорости UP/DOWN: диапазон задаваемых значений 0,01 Гц ~ 100,0 Гц/с, заводская установка 1,00 Гц/S
- Разрешение перемодуляции: диапазон задаваемых значений 0, заводская установка 0
- Установка значения таймера: диапазон задаваемых значений 0~65536S, заводская установка 0
- Диапазон выхода AO1: диапазон задаваемых значений 0:0~10V/0~20mA, заводская установка 0
- Резервные параметры PA.09, PA.10, PA.11. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568269/75
