![Какие функции управления поддерживают ethernet-коммутаторы серий mes24хх и mes14... Eltex MES1428 [Ответы 1]](/images/1461043/pimg_2509000.png)
Eltex MES1428
Вопрос 713258
Какие функции управления поддерживают Ethernet-коммутаторы серий MES24хх и MES14хх? |
Ethernet-коммутаторы серий MES24хх и MES14хх поддерживают следующие функции управления: - Загрузка и выгрузка файла настройки - Протокол TFTP (Trivial File Transfer Protocol) - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Syslog - Протокол SNTP (Simple Network Time Protocol) - Traceroute - Управление контролируемым доступом – уровни привилегий - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS - Протокол TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569363/12 |
