![Какие команды доступны в режиме конфигурации интерфейсов ethernet и port-channel... Eltex MES1428 [Ответы 1]](/images/1461043/pimg_2509000.png)
Eltex MES1428
Вопрос 713262
Какие команды доступны в режиме конфигурации интерфейсов Ethernet и Port-Channel? |
В режиме конфигурации интерфейсов Ethernet и Port-Channel доступны следующие команды: - shutdown: выключить конфигурируемый интерфейс (Ethernet, port-channel) - no shutdown: включить конфигурируемый интерфейс - description descr: добавить описание интерфейса (Ethernet, port-channel) - no description: удалить описание интерфейса - speed mode: задать скорость передачи данных (Ethernet) - no speed: установить значение по умолчанию - duplex mode: задать режим дуплекса интерфейса (полнодуплексное соединение, полудуплексное соединение, Ethernet) - no duplex: установить значение по умолчанию - negotiation on,off/on: включить автосогласование для скорости и дуплекса на настраиваемом интерфейсе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569363/47 |
