Какие основные технические параметры у абонентских оптических терминалов ntu-1 и... Eltex ONT NTU-1C [Ответы 1]
Eltex ONT NTU-1C
Вопрос 713298
User_q713298, Редмонд
Какие основные технические параметры у абонентских оптических терминалов NTU-1 и NTU-1C?
Основные технические параметры терминалов NTU-1 и NTU-1C включают:
- Количество интерфейсов Ethernet LAN: 1
- Электрический разъем: RJ-45
- Скорость передачи: автоопределение, 10/100/1000 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс
- Поддержка стандартов: IEEE 802.3i 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
- Количество интерфейсов PON: 1
- Поддержка стандартов: ITU-T G.984.x Gigabit-capable passive optical networks (GPON), ITU-T G.988 ONU management and control interface (OMCI) specification, FSAN Class B+, SFF-8472, IEEE 802.1Q Tagged VLAN, IEEE 802.1p Priority Queues, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
- Тип разъема: SC/APC соответствует ITU-T G.984.2
- Среда передачи: Оптоволоконный кабель SMF - 9/125, G.652
- Коэффициент разветвления: До 1:64
- Максимальная дальность действия: 20 км
- Передатчик: 1310 нм
- Скорость соединения upstream: 1244Mb/s
- Мощность передатчика: +0,5 до +5 dBm
- Ширина спектра опт. излучения (-20дБ): 1 нм
- Приемник: 1490 нм
- Скорость соединения downstream: 2488Mb/s
- Чувствительность приемника: -28 dBm
- Порог перегрузки приемника: -4 dBm
- Управление: Локальное управление (WEB-конфигуратор), Удаленное управление (OMCI)
- Обновление программного обеспечения: OMCI, HTTP
- Ограничение доступа: По паролю
- Питание: Адаптер питания 12V DC/220 AC, Дистанционное питание по Ethernet-кабелю UTP CAT-5E (до 40м для NTU-1, до 25м для NTU-1C)
- Потребляемая мощность: Не более 5 Вт
- Рабочий диапазон температур: От +5 до +55°С (при использовании блока питания GRT-130100A) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569729/7
