Какие коды ошибок могут возникнуть на сушильной машине и как их устранить? Jacky's JTD 9WL0 [Ответы 1]
Jacky's JTD 9WL0
Вопрос 713303
User_q713303, Редмонд
Коды ошибок, которые могут возникнуть на сушильной машине, и способы их устранения:
- E03: Опорожните резервуар для воды, если проблема не решена, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- E04: Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- E05: Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- E06: Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- E08: Возможно имеются колебания напряжения в сети. Подождите, пока напряжение не будет подходящим для режима работы.
Также возможны следующие проблемы и способы их устранения:
- Одежда села, свалялась или испортилась. Возможно, используемая программа не подходит для данного типа белья. Прочитайте этикетки на белье, выберите подходящую программу для этого типа белья.
- Утечка воды через дверцу загрузочного люка. Возможно, ворс скопился на внутренних поверхностях дверцы загрузочного люка и его уплотнителя. Почистите внутренние поверхности дверцы загрузочного люка и его уплотнителя.
- Дверца загрузочного люка открывается сама по себе. Возможно, дверца загрузочного люка закрыта неправильно. Нажмите на дверцу загрузочного люка до щелчка.
- Предупреждающий индикатор водяного бака горит или вспыхивает. Возможно, водяной бак заполнился. Опустошите водяной бак. Возможно, сливной водяной шланг изогнут. Если устройство подсоединено непосредственно к сливу воды, проверьте сливной водяной шланг.
- Горит индикатор, предупреждающий о необходимости почистить фильтр. Возможно, необходимо почистить фильтр для удаления ворсинок. Почистите фильтр.
- Вспыхивает индикатор, предупреждающий о необходимости почистить фильтр. Возможно, посадочное место фильтра засорено ворсом. Почистите посадочное место фильтра. Возможно, загрязнена поверхность фильтра для удаления ворсинок. Промойте фильтр теплой водой.
- Возможно, засорен конденсатор. Промойте конденсатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569932/30
