![Какие причины и способы устранения неисправностей в сушилке? Jacky's JTD 7WI0 [Ответы 1]](/images/1461498/pimg_2511964.jpg)
Jacky's JTD 7WI0
Вопрос 713305
Какие причины и способы устранения неисправностей в сушилке? |
Проблема: Процесс сушки занимает длительное время. Причина: Поверхность фильтра для удаления ворсинок может быть закупорена. Способ устранения: Промойте фильтр теплой водой. Проблема: Возможно, засорен конденсатор. Причина: Промойте конденсатор. Проблема: Возможно, закрыты передние вентиляционные решетки. Причина: Откройте дверцы / окна, чтобы не допустить чрезмерного повышения температуры. Проблема: Известковый налет на датчике влажности. Причина: Почистите датчик влажности. Проблема: Возможно, сушилка перегружена бельем. Причина: Не перегружайте сушилку. Проблема: Возможно, белье не достаточно отжато. Причина: Выберите более высокую скорость отжима на стиральной машине. Проблема: После сушки белье влажное. Причина: Белье, которое выходит горячим в конце сушки, обычно, кажется более влажным. Способ устранения: Возможно, используемая программа не подходит для данного типа белья. Прочитайте этикетки на белье, выберите подходящую программу для этого типа белья и воспользуйтесь дополнительно программой выдержки времени. Проблема: Сушилку невозможно открыть, или программа не запускается. Причина: После регулировки сушилка не включается. Способ устранения: Возможно, сушилка не подключена к электросети. Убедитесь, что вилка вставлена в розетку. Дверца загрузочного люка может быть открыта. Убедитесь, что дверца загрузочного люка правильно закрыта. Возможно, не установлена программа или не нажата кнопка «Пуск / пауза». Убедитесь, что программа установлена, а сушилка работает не в режиме ожидания (паузы). Возможно, включена защита от детей. Отключите функцию защиты от детей. Проблема: Программа прервана по неизвестной причине. Причина: Возможно, дверца загрузочного люка закрыта неправильно. Способ устранения: Убедитесь, что дверца загрузочного люка правильно закрыта. Возможно, отсутствует напряжение питания. Нажмите кнопку «Пуск/пауза», чтобы запустить программу. Возможно, водяной бак заполнился. Опустошите водяной бак. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569933/29 |
