Как проверить расход газа при пуске? Lamborghini 55 PM/M-E [Ответы 1]
Вопрос 713317
User_q713317, Редмонд
11 месяцев назад
Расход газа на стадии пуска проверяется по формуле: Ts x Qs ≤ 100, где Ts – аварийный интервал безопасности в секундах; Qs – энергия, освобожденная за время интервала безопасности в кВт. Значение Qs вычисляется по формуле: Qs = (Q1 / 100) * (860 * 8127) / (1000 * 3600 * Ts), где Q1 это поток в литрах, выпущенный за 10 пусков в течение аварийного периода; Ts это сумма фактического аварийного интервала за 10 пусков. Для получения Q1 необходимо отсоединить кабель, питающий управляющий электрод, перед началом испытаний снять показания с газового счетчика, выполнить 10 пусков горелки и снова снять показания со счетчика газа и отнять первоначальное показание. Если в результате проверки получается величина больше 100, необходимо дополнительно регулировать скорость открытия основного клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/570379/29
