Как настроить параметры весов sinbo sbs 4447 / sbs 4448? Sinbo SBS 4448 [Ответы 1]
Sinbo SBS 4448
Вопрос 713335
User_q713335, Редмонд
Как настроить параметры весов SINBO SBS 4447 / SBS 4448?
1. Нажмите кнопку SET, чтобы включить весы (каждый раз при включении весов нужно настраивать их). Номер пользователя (n=0-11) начнет мигать, нажмите кнопку или (увеличение или уменьшение номера по циклу), чтобы выбрать желаемый номер (всего 12 номеров, от 0 до 11), затем нажмите SET для подтверждения. Если в течение 3 секунд не будет выполнено никаких действий, система автоматически подтвердит, что текущий мигающий номер является текущим пользовательским измерительным значением. b. После настройки номера пользователя начнет мигать знак пола. Теперь нажмите или , чтобы выбрать пол, нажмите SET для подтверждения. Если не будет выполнено никаких действий, весы автоматически выключатся через 20 секунд. c. После настройки пола начнет мигать возраст. Теперь нажмите или , чтобы настроить возраст, нажмите SET для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572046/2
