Какие действия можно выполнить если возникают проблемы с сетевыми устройствами? Epson L3156 [Ответы 1]
Epson L3156
Вопрос 713358
User_q713358, Редмонд
Какие действия можно выполнить, если возникают проблемы с сетевыми устройствами?
Для устранения проблем с сетевыми устройствами можно выполнить следующие действия: 1. Включите сетевые устройства, такие как маршрутизатор беспроводной сети, концентратор и маршрутизатор. 2. Проверьте настройки параметров TCP/IP сетевых устройств и убедитесь, что они настроены правильно. Если параметр установки TCP/IP на принтере задается автоматически, а на других сетевых устройствах параметр установки TCP/IP задается вручную, конфигурация сети принтера может отличаться от конфигурации сети других устройств. 3. Если указанные выше действия не помогают устранить проблему, попробуйте выключить и снова включить маршрутизатор беспроводной сети. Подождите примерно 10 секунд перед повторным включением. 4. Настройте сетевые параметры компьютера таким образом, чтобы они были в одной сети с принтером. Для этого можно использовать программу установки, которую можно запустить с одного из указанных веб-сайтов. 5. Если используется маршрутизатор беспроводной сети с режимом защиты WEP, удостоверьтесь, что для принтера установлен пароль, зарегистрированный первым, если зарегистрировано несколько паролей. Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572960/34
