![Что делать если индикатор принтера горит или мигает? Epson L3101 [Ответы 1]](/images/1463269/pimg_3184493.jpg)
Epson L3101
Вопрос 713362
Что делать, если индикатор принтера горит или мигает? |
Если индикатор питания принтера горит или мигает, это может указывать на несколько проблем. Во-первых, возможно, принтер не был выключен правильно. Если питание было отключено внешним выключателем или предохранителем, штепсель был вынут из розетки или произошло отключение электропитания, сбросьте эту ошибку, нажав кнопку или . После этого рекомендуется выполнить проверку дюз и отменить все отправленные на принтер задания печати. Если проблема не устраняется, чтобы выключить принтер, нажмите кнопку P . Во-вторых, если принтер запустился в режиме восстановления после обновления встроенного ПО с ошибкой, для повторного обновления встроенного ПО соедините принтер с компьютером с помощью USB-кабеля и следуйте дальнейшим инструкциям на локальном веб-сайте Epson. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572966/15 |
