![При включении электрической духовки в режим нагрев сверху и снизу - кроме обои... Beko MCSE 58303 GX [Ответы 1]](/images/1108394/pimg_1183379.jpg)
Beko MCSE 58303 GX
Вопрос 71337
При включении электрической духовки в режим "Нагрев сверху и снизу" - кроме обоих нагревательных элементов (верхний и нижний), начинает работать вентилятор, расположенный на задней стенке. Что делать? |
Посмотрите на этикетку энергоэффективности, которая представлена на самом приборе. Если класс энергоэффективности 4, то работа вентилятора при нагреве сверху и снизу вполне нормальна. Подробнее на странице инструкции после таблицы с техническими характристиками http://mcgrp.ru/files/viewer/114960/13 |
