![Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? Lumax DV1110HD [Ответы 1]](/images/1463371/pimg_2518931.jpg)
Lumax DV1110HD
Вопрос 713376
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? |
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции: 1. POWER: Переключение режимов ресивера Standby/Work. 2. MUTE: Включение и выключение звука. 3. 0-9: Числовые кнопки. 4. FAV: Отображает список ваших любимых каналов; нажмите FAV еще раз, чтобы добраться до других избранных списков. 5. RECALL: Возврат на предыдущий канал. 6. MENU: Отображение главного меню на экране телевизора. Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку еще раз. 7. EXIT: Выход из раздела меню или отмена действия. 8. CH +/- ( / ) Переключение канала или положения курсора. 9. VOL +/- ( / ) Изменение уровня звука или положения курсора. 10. OK: Подтвердить установку или отобразить список каналов в режиме меню. 11. INFO: Отображение информации о текущем канале при воспроизведении канала, вид программного обеспечения приемника и аппаратного обеспечения, когда отображается главное меню. 12. EPG: Отображение электронного программного гида. 13. IPTV: Доступ к меню IPTV. 14. ASPECT: Изменение развертки. 15. TIMER: / Перемотка назад/вперед в режиме проигрывания мультимедиа или TimeShift. 16. PLAY/PAUSE: Переключатель пауза/режим воспроизведения при воспроизведении и Timeshift. 17. STOP: Остановка записи, Timeshift или воспроизведения файла. 18. REC: Начать запись при воспроизведении канала или перейти к превью файлов в списке файлов. 19. TV/RADIO: Переключение между ТВ и радиорежимами или переход к следующему файлу в списке файлов. 20. TTX: Включение телетекста. 21. SUB: Включение субтитров. 22. ZOOM: Увеличение изображения. 23. AUDIO: Отображение параметров звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573119/8 |
Как посмотреть фильм по интернету на устройстве Lumax DV1110HD со смартфона OPPO A5s?
