Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? Lumax DV1111HD [Ответы 1]
Lumax DV1111HD
Вопрос 713380
User_q713380, Редмонд
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции:
1. POWER: Переключение режимов ресивера Standby/Work.
2. MUTE: Включение и выключение звука.
3. 0-9: Числовые кнопки.
4. FAV: Отображает список ваших любимых каналов; нажмите FAV еще раз, чтобы добраться до других избранных списков.
5. RECALL: Возврат на предыдущий канал.
6. MENU: Отображение главного меню на экране телевизора. Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку еще раз.
7. EXIT: Выход из раздела меню или отмена действия.
8. CH +/- ( / ) Переключение канала или положения курсора.
9. VOL +/- ( / ) Изменение уровня звука или положения курсора.
10. OK: Подтвердить установку или отобразить список каналов в режиме меню.
11. INFO: Отображение информации о текущем канале при воспроизведении канала, вид программного обеспечения приемника и аппаратного обеспечения, когда отображается главное меню.
12. EPG: Отображение электронного программного гида.
13. IPTV: Доступ к меню IPTV.
14. ASPECT: Изменение развертки.
15. TIMER: / Перемотка назад/вперед в режиме проигрывания мультимедиа или TimeShift.
16. PLAY/PAUSE: Переключатель пауза/режим воспроизведения при воспроизведении и Timeshift.
17. STOP: Остановка записи, Timeshift или воспроизведения файла.
18. REC: Начать запись при воспроизведении канала или перейти к превью файлов в списке файлов.
19. TV/RADIO: Переключение между ТВ и радиорежимами или переход к следующему файлу в списке файлов.
20. TTX: Включение телетекста.
21. SUB: Включение субтитров.
22. ZOOM: Увеличение изображения.
23. AUDIO: Отображение параметров звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573120/8
