Какие функции выполняют передняя и задняя панели? Lumax DV3208HD [Ответы 1]
Lumax DV3208HD
Вопрос 713406
User_q713406, Редмонд
10 месяцев назад
Передняя панель выполняет следующие функции: 1. IR SENSOR: Принимает сигнал от ПДУ. 2. USB Port: USB 2.0 разъем может быть использован для переустановки софта, подключения внешнего диска или флеш-карты, флеш-карты или Wi-Fi Dongle. 3. LED дисплей: Показывает номер канала в рабочем режиме и часы в режиме ожидания. 4. (Left/Right): Регулировка громкости / переключение между пунктами меню, дублирует функцию на ПДУ. 5. POWER: Нажмите на ПДУ для того, чтобы приемник вошел в режим ожидания или в режим работы. Задняя панель выполняет следующие функции: 1. ANT IN: Входной антенный разъем для подключения антенного кабеля. 2. LOOP OUT: Проходной разъем ТВ-сигнала для подключения второго ресивера или аналогового входа телевизора. 3. HDTV: Выход HDMI для подключения телевизора для просмотра каналов в стандарте SD и HD. 4. CVBS: Видеовыход для подключения телевизора кабелем 3xRCA – 3xRCA. Для просмотра каналов в стандарте SD. 5. S/P DIF: Аудиовыход в аудиоустройства по SPDIF. 6. R-AUDIO: Аудиовыход правого канала для подключения телевизора кабелем 3xRCA – 3xRCA. 7. L-AUDIO: Аудиовыход левого канала для подключения телевизора кабелем 3xRCA – 3xRCA. 8. AC IN: Подключение питания 110-260 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573129/7
