![Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? Lumax DV4205HD [Ответы 1]](/images/1463385/pimg_2518945.jpg)
Lumax DV4205HD
Вопрос 713415
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? |
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции: 1. POWER - включение и выключение прибора, переход в «спящий режим». 2. TV CONTROL - обучаемые кнопки для управления телевизором: SET - установка, AV/TV - переход в режим аудио/видео, VOL- - уменьшение громкости, VOL+ - увеличение громкости. 3. TTX - включение телетекста. 4. SUB - включение субтитров. 5. ZOOM - увеличение изображения. 6. TIMER - управление таймером событий. 7. EPG - отображение электронного программного гида. 8. INFO - отображение информации о текущем воспроизводимом канале или технической информации в режиме меню. 9. OK - подтверждение установки или отображение списка каналов в меню. 10. VOL +/- - изменение уровня звука или положения курсора. 11. CH +/- - переключение каналов / переключение между пунктами меню. 12. MENU - отображение меню. Повторное нажатие позволяет выйти из меню. 13. EXIT - кнопка выхода из текущего пункта меню. 14. Переключение между режимами проигрывания и паузы, запуск функции TimeShift. 15. FAV - список избранных каналов. 16. REC - начать запись при воспроизведении канала или перейти к превью файлов в списке файлов. 17. Остановка записи, режима TimeShift или остановка проигрывания мультимедиафайлов. 18. IPTV - быстрый переход в меню интернет. 19. RADIO - переключение между режимами ТВ и радио режимами или переход к следующему файлу в списке. 20. 0~9 - цифровые кнопки. 21. Включение и выключение звука. 22. AUDIO - переключение языка аудио (при наличии). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573133/8 |
